查看: 2456|回复: 7
有几个6E 盘不知怎么修?
发表于 2008-1-24 21:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
同一种病,用MHDD测的出现:Important Notice:This device does not support LBA Mode ,mhdd will be not word this device
ERROR : Drive not responding or operation
发表于 2008-1-25 00:46:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能认盘就背份固件,分析后换固件,不行就可以SF!!!
发表于 2008-1-25 09:23:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 #2 啊剑 的帖子
兄弟,用什么软件换固件啊。能讲详细一点吗?
发表于 2008-1-25 09:26:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不能认LBA模式,应以工厂模式检查  看看固件
发表于 2008-1-25 23:17:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是固件有问题。用pc 3000 检测下。。。
发表于 2008-1-26 11:14:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 #3 沙坡维修 的帖子
用PC3000可以读写固件
发表于 2008-1-26 11:29:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我个人修6e的被别人写坏的,一般都是用热交换来做,重倒以前备份下来的下线盘fw进去,然后再做sf,sf后出来多少容量就让他是多少,不想人为去控制容量,以免那盘出来后不稳定
发表于 2008-2-23 10:16:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修理6E最好的办法是进C区维修,C区固件坏的修理C区固件,修不好的再修A区固件。估计C区修不好的A区没有几个能修好的。
