查看: 3880|回复: 7
达硕电源维修求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-24 16:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有一个达硕的P4电源,开始打开一看,保险挂了,桥堆也挂了啊,换了以后还是不行,现在保险不烧了,就是没有+5V和+5VSB的电压,各位这个电源应该怎么修?怎么来检查啊?给点思路啊?谢谢!!
发表于 2008-1-24 16:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先把+5VSB修出来。
发表于 2008-1-24 16:17:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有图不知道怎么修啊?怎么查啊?电源还是第一次修啊,没有经验啊!!
[ 本帖最后由 陈仁 于 2008-1-24 16:18 编辑 ]
发表于 2008-1-24 16:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
论坛上有好几个图,基本上都差不多,作坊维修不可能都有图,对照原理维修。
发表于 2008-1-24 16:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好的,谢谢张先生,我先试下!!不行再请教!!
发表于 2008-1-25 12:11:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
保险挂了,桥堆也挂了啊,换了以后还是不行。
我估计对管(13009)也挂了。不要等了。换吧
发表于 2008-1-25 13:31:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 #6 宏达科技 的帖子
对管(13009)是什么啊?是不是开关管啊?如果是开管,我测了没有挂啊!!
发表于 2008-1-25 20:35:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有紫5v,是辅助电源没有工作。它是由光耦、调整管加开关管组成的自激振荡电路,连同变压器一共十几个件,仔细检修应该可以修复的。
