查看: 2094|回复: 4
三星19液晶维修求救。。。。。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-24 15:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
三星19液晶   型号:940bw   摔了一下后开机亮一秒左右黑屏,拆开检测高压出现一秒后消失,高压板IC SEM2005 找不到资料,哪位高手帮帮忙   3Q
发表于 2008-1-24 15:46:35 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
估计是高压板虚焊,引起高压保护
发表于 2008-1-24 18:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
摔过后应该是灯管碎了,请检测灯管。高压板一般不会摔坏的。
发表于 2008-1-24 20:11:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
同意楼上意见.一般都是灯管摔坏.
发表于 2008-1-25 13:49:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是几灯的?5灯?有必要带换一下看看....
