查看: 2172|回复: 5
[内存维修]
问RST检测结果相关问题
发表于 2010-11-11 17:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用RST检测DDR双面内存时,定们第二面时第一片是从93脚开始数还是从184脚开始数?
发表于 2010-11-11 18:58:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
怎么没有人回答?我帮大家说下算了。
16个颗粒正面的第1个就是反面的第1个。一般DDR2有SPD-IC那里就是正面,一般哈不是有的BIOS可能在反面。 还有金手指上面一般写有字母的。
发表于 2010-11-11 22:05:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 江苏阳光 的帖子
从针脚低位数开始数起。
发表于 2010-11-12 10:01:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
93 是起始的   传说中的第9片,呵呵
发表于 2010-11-24 22:32:51 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
从93到184的顺序数的啊
发表于 2010-11-26 13:49:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
