- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-27
- 精华
今天一客户送来两科脑845GL黄色小板.客户描述故障是一个点不亮,一个键盘口不好使. 嗯,报价二十一个. 开修.
拿第一个主板,目测无掉件,断线之处. 手量12V,5V,3.3V电源接口无短路. 通电,上电正常. 上U,内存,接显示器.不亮,诊断卡走01=02=07. 换IO.好了
第二个,点亮键盘不好使. 量键盘供电正常. 时种,数据线对地阻值也正常. 就把排容拆了. 再测还是不好使. 换PS/2口测,不行. 换IO测,还是不行. 找来83627HF IO引脚定义. 经查58PIN KBLOCK 键盘锁信号脚为低电平. 这个正常应该是高电平的,是IO内部拉高的. 可IO已经换过了,再换估计也不行. 就从电路上引了个3.3V经过151电阻过来. 再通电试,键盘就好使了
附个IO引脚定义图
