查看: 4112|回复: 15
实达777NS60HZ下正常75HZ下行幅小且二次电源不工作
发表于 2010-11-11 17:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
实达777NS先是不开机,插上电指示灯不亮,机内有微弱的吸合声,测量一下发现IRF634B坏了,找了一个CEF634换上后插电,指示灯亮,同时高压包旁边冒烟了,检查发现是dmv1500m 两脚之间并的一个压敏电阻TVR14361烧了,再开机试显示亮会显示,但就是行幅窄并且枕形内陷失真。
再查,测量时发现和TIP122 C极相连的一个R777电阻断路了,换上1.5欧3W电阻后,再开机行幅又变的很大,2~3分钟就图片一闪黑屏了,黑屏过程中画面瞬间正常。关机后摸TIP122散热片特别热。
量二次电源调整管IRF634B(现在是换上的CEFF634)电压只有49V,没有工作。然后就查不下去了。
请教是什么地方的故障,往哪个方向查。
现在听从各楼的老师的意见,换了高压包,现在TIP122不发热了。就是显示效果还是水平大不可调,且左边变形严重中间内陷。不知道是什么地方的问题。
发现二次电源还不工作,D级有53V电压,G级只有1V左右,它连到了Q601和Q602的E极,它们的B极相连连到了TDA9116的28脚,资料上显示该脚正常有11.3V电压,目前只有2.05V电压。请教一下,这个地方的电压控制关系,是哪个元件有问题了。
还有一个问题就是原来的阻尼二极管是DMV1500M,现在用的是DMV1500H,有影响吗
发表于 2010-11-11 17:41:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接换高压包就行了.
730-302-770VC的包.
发表于 2010-11-12 10:46:03 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 宜阳迅佳 的帖子
如果是ABL外围的电阻烧 了,肯定要换FBT了
发表于 2010-11-25 18:49:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
ABL外围的电阻没有问题的情况下,会是哪个地方的问题呢
发表于 2010-11-25 21:34:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重点检测一下二次电源和校正电路
发表于 2010-11-25 23:24:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
检查行幅调整电路,以TIP122为中心。
发表于 2010-11-26 14:34:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2010-11-29 00:31:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
双阻尼二极管查一下
发表于 2010-11-29 18:30:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
双阻尼二极管dmv1500m也测量了也没有问题。二次电源管CEF634 D级只有44V电压。是不是它没有工作呀
发表于 2010-12-2 16:04:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
TVR14361 是并联在行管C极和地之间的.
这个坏了 , 高压包肯定坏了.
不知道楼主为什么不相信呢?
应该先坏行管吧?  发表于 2010-12-3 09:55
发表于 2010-12-3 10:31:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回楼上的新安江同学.
这个故障我修过, 可以肯定100%是高压包坏了,
而且我也查过图纸.  在图纸上并没有标这个元件, 在某些同机型板上, 也没有安装这个元件.
发表于 2010-12-9 13:41:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
现在按大家的意见我换了730-302-770VC的包,TIP122发热的问题没有了,但是还有两个问题:
1、行幅还是很宽,不可调;
2、左边内陷内形很严重,右边正常。
请教如何调整,还是其它地方还有损坏的部件。
发表于 2010-12-10 09:54:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
原来的二次电压没有升压,换包后解决了吗?
行幅不可调,有没有测一下调整管的B极电压是否能随着调节变化,如果不能要逐级向前查,应该可以找到故障点。注意行幅不可调不要长时间通电。
发表于 2010-12-21 10:52:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 jlhdcwl 的帖子
回版主:
这个二次升压管原来是IRF634B,现在更换的是CEFF634,这个应该通用吧,测量了一下,它的D极有50V左右的电压,全G和S极没有电压。是哪里的问题。
发表于 2010-12-21 10:55:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 张四丰 的帖子
我是新手请教一下:
这个高压包坏有标准没有,就这个显示器而言,能了图像的情况下高压包也坏了吗。
不过我换了新包的确是TIP122处不发热了。
目前就是二次电压还是不行,D级有50V电压,G只有1V。G级连到Q601和Q602处,Q601和Q602的B级相连又连到了TDA9116的28脚,电压不正常只有2.05V左右,资料上此脚电压是11.3 V。
发表于 2010-12-21 15:22:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
TDA9116的28脚即BOUT 电压只有2V,这个应该不正常吧,行幅调节不到边,是什么地方的问题。
