查看: 3370|回复: 9
昂达K8T890T 主板维修经历
发表于 2010-11-11 16:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  此主板全板供电不对,CPU 。 内存。南北桥供电大都没有
查有南桥旁边内存槽下面有一八角IC   W83321  ,以前修过类似此八角供电不正常引起桥上没有供电
所以换了一个试试。结果除了CPU没有供电之外别处供电都正常,CPU供电换了两个还是没有1.5V电压
郁闷啊,又仔细查了下 发现北桥与CPU座之间有场管D1703供电不对,只有一脚有5V电压,换了还不行
准备放弃不修的时候无意中看见塑料座下面有个IT8282M  BYT,以前修过ECSK8M800主板也是换这个IC解决
于是没有测量直接代换,上负载,1.56V出来了  换上CPU一路走亮OK。。
发表于 2010-11-14 17:15:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
8282M 是上电时序的重要元件   它坏了上电是不能完成的
W83 321G 坏  不能产生供电   8282M  是不会让后面的电压产生   所以全板没供电
发表于 2010-11-15 00:02:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是经验呀,难得经验丰富呀!
发表于 2010-11-21 21:47:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我还没有修过这样的主板呢,学习了
发表于 2010-12-5 21:31:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!1
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
学闻 -4 大哥,不用发三次。减两次积分
发表于 2010-12-5 21:31:29 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
学闻 -2 哦,看错是四次
发表于 2010-12-5 21:31:45 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2010-12-5 21:32:11 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2011-1-2 20:12:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
W83321坏 就没有内存供电 ,其中内存供电同时供给桥的 所以桥就没有供电!其中IT8282M是提供给CPU供电芯片启动信号的  ,所以他坏的话自然没有CPU供电了!
发表于 2011-1-25 17:59:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  8282M  比教容易坏,而且被风枪吹过依次后,基本上就坏 了,大家得注意。。。。。
