查看: 4506|回复: 16
潜水两个月了,怎么就搞不清楚南桥的待机电压怎么测呢?是测附近相连的电容吗?
发表于 2008-1-24 12:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2008-1-24 12:25:16 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
一般是与CMOS的跳线是一路的  ...一般通过1117    1084  产生.
发表于 2008-1-24 12:33:26 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
首先要知道型号,找到它的引脚图,然后在南桥引脚附近找下。
发表于 2008-1-24 13:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
顺1117或者1084之类的输出脚跑,一直跑到SB边上的电容,一般这个贴片电容一端接地。另端就进了SB了。
发表于 2008-1-24 13:07:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你这两月水潜的真不怎么样~
回新手区继续潜水吧~
发表于 2008-1-26 23:20:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
水喝得还不够,继续再喝吧
发表于 2008-1-27 21:38:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再潜个把月再上来看下阳光吧。
发表于 2008-1-28 18:12:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般,都是在南桥附近的,as1117,1084,out 脚顺着查找都可以找到,
发表于 2008-1-28 22:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
都是高手,,...
发表于 2008-1-31 11:26:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
基本上你可以量PCI  A14 脚 有无3.3V (不上电的情况) 或 AGP 槽上B24 也可以测到 3.3V VSB (APG X2 没有, X4 以上才有)
发表于 2013-3-17 08:14:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2013-3-17 10:43:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
长了些知识了。
发表于 2013-3-18 10:12:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大部分都是1117 到南桥附近的电容或者电阻吧··
发表于 2013-10-28 18:51:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
  我也去新手区  !!!
发表于 2013-10-28 19:13:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好好学习,天天向上
发表于 2013-10-28 21:43:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
与所有新手共勉。
发表于 2013-10-30 17:16:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
又有了学习方向,谢谢大家。
