查看: 1996|回复: 4
优派显示器启动困难
发表于 2008-1-24 12:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
一台优派A91F+显示器,冷开机启动困难,有时要启动二十多次才能启动起来,查看电源的电容都没有问题.但是拆掉尾板就一次能启动开,尾板换过故障依旧.
发表于 2008-1-24 14:33:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
觉得还是电容有问题,拔掉尾板能一次启动,这时主要是少了灯丝这个比较大的负载,要不你查一下这一组电路中的电容,有可能5V电压有问题。(没这图只是一般性的分析)
发表于 2008-1-24 17:43:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换一下电源部分的启动电容.还有就是改小开关管S极与地之间的电流检测电阻.
发表于 2008-1-24 19:41:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意灯丝负载的说法 灯丝电压在尾板上有接到IC引脚上的
发表于 2008-1-27 21:34:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
不启动时是什么现象,说清楚了。查一下CPU供电?
