查看: 3209|回复: 7
求助,IBM T400怎么判断 高压确定坏了,
发表于 2010-11-11 15:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接正常,一看屏幕是暗屏,指示灯都不亮,高压上面的针脚太多,怎么判断高压确定是坏的,主供电有,还有三个3V,这样能判断吗
发表于 2010-11-11 15:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是灯管的问题,代换试过了
发表于 2010-11-11 16:37:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压条上有没能十几伏的供电,和一个开启信号电压为3.3伏,再就是一个调节电压了,都有就外接一个灯管,看亮不
发表于 2010-11-11 17:13:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很可能是高压板不灵  我修到个东芝的就是进系统暗屏后来研究一天换了个高压板好了
发表于 2010-11-11 17:13:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
接个好灯管看看
发表于 2010-11-20 19:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是排线的问题 ,问题是再碰到这样的问题要怎样处理,屏线跟高压的接口 针脚很多,不知道该怎样判断,
发表于 2010-11-20 23:57:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏线的问题,我前一段时间弄到过这样的机器i,新加坡买的,后来换了个屏线好了,这机器屏和屏线都爱坏,尤其是水货!
发表于 2010-11-21 00:10:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
记得上次也碰到过,是屏线,碰到只好先看看高压板有没有几路供电,再不就看屏线,希望高手给些方法
