查看: 3055|回复: 6
请教加焊北桥,用锡炉好还是用风枪好?
发表于 2008-1-24 11:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
最近接到几块板子,北桥空焊,用850加热一块板子时变形,报废.
另外几块如果加焊北桥,用锡炉可以吗.我在网上查有100-200元左右的,直径在10CM左右,这样大的锡炉可以加焊北桥吗,但是这个好像买锡太贵了,后来在论坛里搜了一下,有人建议用大的热风筒,重点是要找出经济的方法解决桥个别触点的空焊问题,暂时不考虑换BGA,只考虑加焊.
请各位赐教!
发表于 2008-1-24 11:48:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
预热台 600左右
发表于 2008-1-24 11:51:06 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
傲月的预热台不错我一直在用
发表于 2008-1-24 11:54:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
请教十三,预热台,哪里有卖?
发表于 2008-1-24 13:35:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
找别人吧,花钱也不会很多的,您就这么确定一定是北桥空焊么?
发表于 2008-1-24 14:13:09 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
当然啦,用手压一下北桥,CPU就有电压了,松开就没有电压了,顺便问一下,如果北桥坏,会不会影响CPU的供电没有输出电压
发表于 2008-1-24 17:45:12 | 只看该作者 来自: 重庆大渡口区 来自 重庆大渡口区
我看别人维修主板,换南桥芯片,就是大风枪,从底部吹,技术真是过硬.
