- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-2
- 精华
此贴是本人搞了五年维修的XP系统的安装经验的总结,不是网上抄的,不是转载的,希望能得到版主的加精,谢谢!!!
你的顶贴是我不断更新此贴的动力。
现在的新型品牌机。。。笔记本等都出现XP不能安装。。安装失败等等现象,本人曾经遇到过LENOVO品牌台式机不能安装系统,折腾了二小时左右才解决问题。现在就我所遇到的不能安装XP的情况进行分析和解决方案公布如下(硬件维修不行,但XP基本上都能安装成功):
1、某品牌机GHOST XP安装失败:用分区软件PQ进去一看。。原来有一个小分区,肯定是GHOST不起的。 因为GHOST安装是在第一个分区的,而第一个区分区只有几MB,文件大于空间容量。当然前面的这个 只是一个可能。
GHOST安装失败分析:在旧机器上的GHOST失败就分几种了:(1)光驱读盘能力太差。(2)光盘本身 太花。(3) 硬盘有坏道。(4)内存有问题。(5)主板(这种情况比较少,一般都是前几种较多, 按出现机率排序)
解决方法:1手动GHOST,2重新分区并安装(注意数据),(3)用WINPE中的XP界面的GHOST工具安装 。
2、本身硬盘加密引起不能安装系统。
解决方法:用MHDD中的擦除命令ERASE进行擦除后分区安装。注:这个方法很毒,也要注意数据。
3、其它的原因引起的不能安装解决方法:
(1)用WINPE安装,这个在GHOST安装失败后用这它。
(2)把硬盘拆下来到其它机器上GHOST,克隆完成后不要安装,再把硬盘接回原机,认一次即可。
(3)用优盘或者移动硬盘安装系统,这个方法可以避免很多的GHOST失败,或者没有光驱的情况下, 更适合无光驱的上网
本 和小本本。
4、GHOST成功后,在安装XP过程中蓝屏:这个是因为安装硬件驱动错误引起的,在安装过程中有一个界面可以选择
不安装声卡驱动即可解决。
5、GHOST成功后,不引导的处理方法:(1)用MHDD的ERASE命令擦除一次重新分区安装即可。(2)用DISKGEN的DOS版
重写引导也可以的,这个方法速度快简单。
5、新型本本不能GHOST安装XP的解决方案
解决方法:安装过程中蓝屏,错误现象:蓝屏提示代码最后几个是:TECHNICAL INFORMATION
STOP:0X0000007B
出现这个情况的原因是新型笔记本加入了一个高级的硬盘模式在内引起的。其解决方法很简单
在BIOS中找到ONCHIP SATA TYPEP——》NATIVE IDE ——》把AHCI改成IDE即可解决问题。当然要找 到这个选项。。不同的BIOS地方可能不一样。反正自己慢慢找吧。。找到SATA字样的选项进去看。最 后的先项肯定是一样的。(说明。。如果说你要让不懂的人再安装此系统的话你可以在GHOST完成后 ,立即进BIOS再改回来就行了,当然这个是我自己用自己的本本试验出来的,不行的话改回来就可以 了。失败了别骂我(^**^).)
6、 补充一下。对于刚刚出现的一个才发现的问题:无论是XP WIN7都不能GHOST安装,WIN7可以用安装盘安装,但XP不可以后来打电话到售后,售后说是因为没有加载一个SATA驱动引起的。
最后提醒大家一下。。如果本本装不起了可以打售后电话。。会有收获的。。
你对此贴的肯定是我不断更新的动力!!!!!
感觉有用的帮我顶起。。。。。烟酒起。。。改天请泡液总会!!
最后更新日期:2010.12.13
