查看: 3187|回复: 1
EMC 9435A故障
发表于 2010-11-11 10:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一EMC15显示器,驱动板上 9435A给屏供电3.3V。屏保险完好,去掉排线,灯管能亮。接上排线。无3.3V屏供电,灯管不能亮
9435A 4脚4.7V左右,无输出。有时屏能亮,在线测4脚变为0V,输出为3.3V。
从旧高压板上拆了个9435A。试一下午正常,第二天,又不行了。
但每次只要去掉排线,灯管能亮。屏为白屏。9435A输出为3.3V
发表于 2010-11-11 10:39:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是屏幕的问题
