查看: 5153|回复: 2
HP500绘图仪报02:10
发表于 2010-11-11 00:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
       hP500绘图仪半个月前报11:11,换跟踪电缆后好了,昨天客户打电话,说有一小部分有重影(打A0图纸,90%都正常,大约10%的一个角有一小点儿重影)。我过去后把光栅清洁了 ,然后进行打印头对较准(先用特殊较准——提示较准时间11分钟,正常较准要45分钟,就先则了较短的一个),头一次特殊较准完了感觉还是有一点重影,就选择了正常较准,提示要45分钟,可是笔车动了一会儿,大约3分钟左右把较准图片打印完还没有切纸就没动作了,机器提示正在进行较准,依然有电机运行的声音,我就一直等,可是过了快一个小时了还是一样,我以为是死机了,就直接关机,再开机正常,想试一下重影还有没有,就调一个图来打,可是客户太慢了,半天都没有调出来,我就准备打一个脱机自检,选定以后又觉得脱机自检也看不出来,就按了取消,完了就报卡纸,可是机器并没有动作,纸张也正常,就关机,再开机机器自检了一半的样子就报02:10,关机再开机,正常待机,客户发送打印指令,机器没动作,报卡纸,关机,重新开机,直接报02:10,再关机开机,自检一半报02:10,按电源键无法正常关机,断电源,插电源自动开机直接报02:10,以后都无法正常关机,只能断电源,接上电源报02:10,手动把笔车拖到控制面板一端,无法正常按电源键关机,断电源,接电源报02:10,手动把笔车拖到控制面板一端电源键一端,可正常关机,开机报02:10。打开服务站外壳,发现服务站不归位,手动归位后开机,报02:10,服务站无动作。
         难道真的是02:10,笔车坏了吗?请各位高手指教
发表于 2010-11-22 20:50:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你跟用户换的是原装的还是国产的跟踪电缆啊
02:10报的是跟踪电缆一主板连接有错误
发表于 2010-11-22 22:47:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 醉梦曲 的帖子
谢谢,还是跟踪电缆的问题,重新换了一根就好了
