查看: 1590|回复: 8
[内存维修]
内存奇怪问题 求教
发表于 2008-1-23 21:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一根512M的HYDDR内存   插到什么板上都点不亮       但用别的内存一起插到板上居然能点亮,容量也正常。  比如加个256M的内存就是768M容量  加个512M就是1GB容量。单个插就是点不亮  我用内存测试仪测试过该内存8颗颗粒都是好的  也刷过SPD数据  也加焊过内存 但都没用
不知道论坛的各位师傅有什么高见  多谢了
发表于 2008-1-24 10:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很正的现象,用RST测试一下就知道
发表于 2008-1-24 18:45:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2008-1-24 19:29:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没见过这种现象 哪位高手解释一下
发表于 2008-1-24 20:06:41 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这种现象比较常见啊...通常情况下是单根不行,,另外加个好的放一起就行...但不能进系统..
插上诊断卡后显示AF就不动了。
发表于 2008-1-24 21:51:40 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
原帖由 创智科技 于 2008-1-24 20:06 发表
插上诊断卡后显示AF就不动了。
问题是能进系统  并且运行的正常  玩游戏上网都可以   我已经试了好几天了
发表于 2008-1-25 17:47:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过类似情况,搞不懂是怎么回事,不过有些换底版就好了,有些是有坏片.
发表于 2008-1-25 20:38:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好象还是SPD的问题。
或许你没刷对,或是换个SPD芯片。
还有不知道你试过单根上SIS的板没有。没有的话先试试
如果可以单上SIS的板就还是SPD的问题。
发表于 2008-1-25 22:56:41 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
原帖由 摸摸 于 2008-1-25 20:38 发表
好象还是SPD的问题。
或许你没刷对,或是换个SPD芯片。
恩,有的时候是SPD不光是C02的,看看是不是刷上了!楼上是高手,说的很详细!
