查看: 13538|回复: 71
[笔记本]
网卡原理及测试点
发表于 2010-11-10 22:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
TERESA20的网卡RTL8100为例,看下图
首先说供电第3720pin AVDDL供电,3.3V3.3VSUS通过一个电感得到的如下图:
1232547899pin DVDD供电是由3.3VSUS系统电源经过一个PNP三极管Q3401提供的,控制极是由网卡芯片RTL81008脚来控制的。
26415585107pin是直接由系统3VSUS提供的
23pin5V通过两个电阻分压来控制网卡芯片的,上面的电压应该是0.3V左右(月饼:4.68V左右),如下图:
其次说说网卡的晶振,看下图:
XTAL1XTAL2rtl8110121122pin相连,再上面应该有1.5V左右的电压,为25Mhz
时钟信号是第28pin,由时钟芯片发出上面的电压为1.7V。下图:
复位是由南桥发出的PCIRST,27pin,应该有3.3V电压(上图)
再说说46IDSEL它与PCI总线通过一个电阻连接,此电阻不能有故障,可能会导致不过内存或不跑码。
再介绍一下EEPROM
U3402
,它是用来储存网卡地址的,相当于码片直接与网卡111109108106pin相连,下图
与网线接口的通信线路下图
,经过U3501之后通过耦合线圈与网线接口相连上面一般都并联了49欧德紧密电阻,这些电阻如果出现问题就会出现无法上网,或掉包现象发生。
最后就是数据线了,共计32跟,从AD0----AD31,这些数据线是与南桥进行数据交换的,认可一根都不能有问题,不然会导致系统不能识别网卡或无法安装驱动,或无法接受数据包,或者在系统里出现很多个网卡,但是都不能用。
最后总结一下,网卡的工作条件就是:
1:供电
2:时钟
3: 32条数据线
4EEPROM (码片)储存网卡地址的
5:复位
好了终于写完了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11490540.5元2021-11-29 00:34
查看所有购买记录
应该没有错呀,23脚5V经过两个电阻分压是应该0。3V呀,  发表于 2010-12-1 22:10
写的不错。但是5V分压为0.3算错了哦是4.7V哈哈  发表于 2010-11-16 23:15
参与人数 12下载分 +144 原创币 +1 收起 理由
王大修 + 100 积分基金奖励原创100分!
上帝天空 + 1
★流星雨★ + 2 精品文章
广西老黄牛 + 2 受益不小
孤帆远影 + 12 原创内容
修天下本本 + 1
王志佳 + 10
dodo + 2
ptmanager + 1 推送首页加原创币
墨星 + 10 原创内容
本文由 会员264603 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-10 22:17:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说的很详细 真是个好人 参考下。。。
发表于 2010-11-10 22:33:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好强大啊,修网卡这也太复杂了,一般都直接换。换不好再查
发表于 2010-11-11 11:13:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟啊。。。。你应该去大学讲课去啊。。。做维修实在市委屈了你啊。。。。。
发表于 2010-11-11 11:39:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写得太好了,,花了不少时间吧,,先收藏了,下次修到网卡,再慢慢参考..现在看了一次,,,也记不了那么多..
发表于 2010-11-11 15:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢楼主分享
“第23pin5V通过两个电阻分压来控制网卡芯片的,上面的电压应该是0.3V左右”,是怎么算出来的呢?
他算错了,是5/(1K+15K)*15K =4.68v  发表于 2010-11-16 23:17
发表于 2010-11-11 17:29:28 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
多谢分享这么好的网卡资料!
发表于 2010-11-11 17:40:42 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这个很好啊,楼主辛苦了,图文并茂,对网卡又有了新的认识,多谢!
发表于 2010-11-11 17:48:59 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主能提供一下讲解用的完整电路图就更好了,因为按照楼主的图有些部分没有完全截出来!
发表于 2010-11-11 17:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢,说得很好,我就会修不会表达
发表于 2010-11-11 18:48:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应友友要求,上传此图 TERESA20_R2.0.pdf (1.72 MB, 下载次数: 90)
发表于 2010-11-11 19:13:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢楼主分享,正好手上有台hp tc4400认到网卡了(驱动装好了)却上不了网,可以参考着查下了。
发表于 2010-11-11 19:13:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2010-11-11 21:11:13 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
楼主 写的却很不错
发表于 2010-11-11 21:13:28 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
楼主 能告诉我你说的这个图纸是 ASUS 什么型号的吗
发表于 2010-11-11 21:15:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就得看看耦合线圈了,或者那上面的电阻有没有不良哦
发表于 2010-11-11 21:49:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚修完不认网卡的机子
发表于 2010-11-11 23:13:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
分析的太详细了,佩服,,
有个ACER 网卡能识别驱动也能挂上,插上网线无反应,芯片也换新的,故障依旧,
能帮我指点一下思路吗,,
发表于 2010-11-12 00:10:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看网线接口道网卡的电路,把耦合线圈换了试试,
发表于 2010-11-12 09:14:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
貌似修网卡是个难题,除了换,没有第二招,现在明白原理了。看看能不能有所改变。
