查看: 1976|回复: 5
求助,TDA4866短路故障
发表于 2008-1-23 18:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
各位大侠,有一台显示器,TDA4866的3脚接上,开机电源立刻保护,断开TDA4866的3脚就一切电压正常,查TDA4866的三脚对地阻值正常,请各位指点一下 !
发表于 2008-1-23 21:30:01 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
TDA4866的3脚是VCC,接上就短路断开正常,很明显说明是TDA4866短路损坏了。更换掉吧
发表于 2008-1-25 22:56:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2008-1-26 22:23:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
TDA4866内部电路软击穿了呗
发表于 2008-1-27 21:43:37 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
换了才知道。按你的操作证明很大可能就是IC的问题啊
发表于 2008-1-28 18:19:56 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是啊,先换掉试一下,不换谁也不清楚,因为它的嫌疑就大嘛
