查看: 1976|回复: 7
主板进不了系统。
发表于 2008-1-23 16:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板是ECS 的K8M890M-M ,故障是有时进不了系统,显示器左上角有蓝色色条,重装的系统也一样。
--希望能自己检测后再发贴!(修不来主板)
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2008-1-23 19:05 编辑 ]
发表于 2008-1-23 16:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
用RST查查内存是否问题
换换数据线
发表于 2008-1-23 18:10:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
再看看电源有没有问题,把外设都排除了再确定修主板,
发表于 2008-1-23 18:17:32 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
主板电容有爆浆吗?包括开关电源的电容也要检查。。。。这几天已经遇到几例了。
发表于 2008-1-24 13:10:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
除了主板没换过其他都换了,症状是进系统刚有鼠标出来就死机了,显示器变成左上角有蓝色色条。这块板没有过保。
发表于 2008-1-24 13:14:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怀疑是集成的显卡 有问题,换了一块独立的显卡,没有出现这种情况,但是进系统蓝屏。
发表于 2008-1-24 22:37:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果换独立显卡蓝屏,你可以进BIOS,设置一下,屏蔽掉一些不用的外设再试试!
发表于 2008-1-24 23:53:57 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
你先清一下BIOS               不好在量一下内存供电
