查看: 3949|回复: 23
一块七彩虹C。NF4X主板诊断卡档C1 !
发表于 2010-11-10 16:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
网吧收来的二手七彩虹主板,同事用得好好的,前几天发现系统慢,拆下下搞了下内存和显卡,结果电脑加电不亮机,用诊断卡只是四条横线了!检查板上各电压,都正常!换时钟晶振,上电显4440!后档C100。看图!
U是好的,洗了上也一样,换了个好的也一样的,内存也是好的,在好的机上拆下来用的!
大家给点建仪!
发表于 2010-11-10 16:40:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
NF4的单桥容易空焊。有设备的话加焊一下应该会好
发表于 2010-11-10 16:50:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加焊下北桥吧
发表于 2010-11-10 17:22:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
加焊桥试一下
发表于 2010-11-10 17:31:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
加焊一下北桥试试看啊
发表于 2010-11-10 17:35:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊桥吧
发表于 2010-11-10 18:53:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意楼上几位的说法 加焊
发表于 2010-11-10 19:06:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加焊北桥,检查内存供电,最后刷BIOS,就这几招了。
发表于 2010-11-10 20:37:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
加油。。。
发表于 2010-11-10 20:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是AMD的CPU吗      内存控制器在CPU里     看座子有没有虚焊    再者就是北桥了
发表于 2010-11-10 21:05:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
既然以前能用又没有大的动作,那就重新插拔内存和显卡看看,能不动桥最好就不动
发表于 2010-11-10 21:10:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
加焊北桥  大家都知道的事儿,。。。
发表于 2010-11-10 21:16:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
刷个BIOS看一下
发表于 2010-11-10 21:16:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
内存供电都有吗?还有内存槽的ref?
发表于 2010-11-10 21:25:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多半是桥虚了,没设备建议送修。
发表于 2010-11-10 21:59:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
C1内存控制器  要看看CPU座
发表于 2010-11-10 22:00:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一直在模仿,从未超越过。。。。哈哈
发表于 2010-11-10 22:07:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最简单实用的招。 插上CPU多摇动下U.锁紧后。再试试。
发表于 2010-11-11 09:48:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加焊下北桥吧
发表于 2010-11-11 12:35:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
桥的问题,效果好点的就从新植球
