查看: 1336|回复: 0
清华同方 F3600 不稳定
发表于 2010-11-10 11:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
       又遇到这种机器头大,和京东方的差不多。感觉修复率很低, 开始的时候是开机一会就花屏,进系统几乎每次都花,换了个852GM的北桥,可以了 没这个现象了 ,可其他问题来了,不定时黑屏,开始测机看电影20个小时没问题, 可后来3到5个小时不等就会黑屏,北桥重新换了个还是一样的,真搞不懂。
