查看: 4768|回复: 7
求助15寸液显背光灯不亮。
发表于 2010-11-10 10:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
COMPAQ F1535的液晶显示器,15寸的。接手的时候发现背光灯不亮。隐约能看见“检测信号线”的字样。外接两支灯管,却发现两支灯管都亮5公分左右。过一会儿就熄灭了。请问大家是哪里出问题了?
发表于 2010-11-10 11:01:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不过拔掉一支灯管发现另一支灯管亮的了十公分左右。之前两支是5公分左右
发表于 2010-11-10 11:14:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 bin89119 的帖子
会不会是变压器的驱动电压不足?
发表于 2010-11-10 11:20:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确保你的外接灯管好的前提下。就是高压的问题,你改个双灯高压试试 !
发表于 2010-11-10 13:53:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
技术小组怎么不见了啊?
发表于 2010-11-10 15:22:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 tanchangzhou 的帖子
问题已解决是一个绦纶电容坏了。更换后灯管亮得刺眼。谢谢大家!
发表于 2010-11-10 17:02:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换高压板试试,今天我也遇到一台,元件测了没坏的,电压之类都正常,可能是某个元件不良,换后就好了
发表于 2010-11-10 21:45:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 netccb 的帖子
谢谢!已经修好
