查看: 667|回复: 2
华擎P4I45D+开机无显
发表于 2008-1-23 10:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
华擎P4I45D+开机,用假负载 CPU主供电有1.5V,一上CPU(C2.0)主供电就没了
发表于 2008-1-23 15:14:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
第一,要确定你的CR2.0是不是D核心的,一般的845D主板都上不了D的U
第二,查CPU座上的VCC_VID信号,看上CPU时,这个电压是不是变低或没有了,正常的值应为1.2V左右.如果这个电压异常,就查相关线路,看是什么IC发出的这个电压,将其更换.
第三,CPU座扩孔或空焊也会引起
发表于 2008-1-24 09:07:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
华擎P4i45D+基本参数
主板芯片组 Intel 845D
主板总线 FSB 800MHz
CPU类型 支持 Intel 奔腾4,赛扬系列处理器
