查看: 3334|回复: 28
[笔记本]
明基T31不触发维修一例(可谓死里逃生)
发表于 2010-11-10 00:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
昨天下午接到一台明基T31机器,客户说他托朋友送到某公司修了几天没修好,另有朋友介绍他再到我公司来看看。我接到机器时待机电流0.02A,不能触发!问客户送修之前是什么现象,客户就说是不开机,电源指示灯是否亮过之类的都没记不起了。
当着客户的面把机器拆开登记……主板是面目全非(第一印象就对此板失去信心,也就没拍照了,哈哈)所有BGA芯片、各个电源IC、时钟IC等全被动过了。最让人担心的是整板似乎受潮过,整板灰灰的,已有氧化的痕迹。登记好后先放一边,跟客户说好今天给答复。哎,为了对客户负责任,还是弄弄看吧,先把整板清洗了一下(用洗板水,不是自来水哦),放烤箱里烤了几个小时,再次测试一下,故障仍旧。
客户也急(打了几个电话问进度,说如果修不好换板的话要多少钱,当时没查,跟客户说大概600左右,跟客户说好下班前给他确认),我也挺忙,客户同意换板了,也就没多查了。快下班的时候同事告诉我这板要800元以上,哎,在快下班的时候直接跟客户说明天来取机算了,找不到板!
此板为广达代工,板号ED5
没想到集显板也这么贵。在家准备的一套维修工具也差不多齐了,下班时便又拿起这块板到家里来了。哈哈,光线有点暗,又花了35元买了个台灯,开工:
1、待机0.02A,按开关没任何反应。
时序:
2、查SLP_S5#
如图,即SUSC#
PC97551的第891.2V左右,正常应为上3.3VEC?南桥?
3、从简单的查起吧,查查此信号的上拉:
如图,+3V_S5电压仅1.2V左右,此路供电有轻微短路?对此路供电对地打值没发现异常,查此路供电源头吧:
如图,+3V_S5由+3VPCU转换得到,找到PQ10PQ11等测量了一下,发现PQ103脚仅3.3V,+12VOUT没出来,查其源头:
如图,+12VOUT的产生部分电路,测量PD171脚有12V输出,断电测量确定主板过孔断线。连线后测机,万幸啊,此板死里逃生,主板点亮了。
怎么办?快下班时跟客户说了板没修好,换板没找到(其实是太贵了,客户不愿意换,告诉他要那么多钱还以为是我们要赚他钱,所以说没找到板)。
        (hnhhtxd)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4402770.5元2019-2-26 19:17
 会员9893950.5元2019-2-15 18:45
 会员4450770.5元2018-9-14 11:47
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +60 原创币 +1 收起 理由
通世本本 + 5
龙下江南 + 5 好贴就不吝啬加分
机械写轮眼 + 5 精品文章
光之风 + 10 原创内容
月饼 + 30 原创
ptmanager + 1 推送首页加原创币
敬路 + 5 精品文章
本文由 会员127756 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-10 01:55:22 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
常理呀,报价换板超出估计多数都说没找到板。
不过,你还没交代你修好了到底是不是收客戶维修费
发表于 2010-11-10 10:06:18 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
学习了,维修的思路很清晰,
发表于 2010-11-10 12:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上电时序图对修复这个故障很有帮助,楼主是上来就量SLP_S5#的吗?运气这么好?!
发表于 2010-11-10 12:39:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
思路清晰 比我好多了修东西太存心换我直接忽悠客户换了哈!
发表于 2010-11-10 16:27:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
上电时序真的很重要
发表于 2010-11-10 16:45:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这种客户 很麻烦 一天到晚的催
修笔记本主板 又不是台式机换主板 这么简单
发表于 2010-11-10 17:03:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇到一天催几次电话的客户,确实麻烦啊.维修的心情都没有了.
刚有点头绪,又要去接电话,哎.
PS:比较关注楼主最后收了多少费用.
发表于 2010-11-10 18:30:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么一下子就查到S5呢,,s3正常吗?    上面二步呢?
发表于 2010-11-10 18:43:21 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
至少收了600吧
发表于 2010-11-10 20:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你修的也太简单了。。。是不是没有全盘托出故障原因啊。一开场就说面目全非。结果就这么简单。。呵呵
发表于 2010-11-10 21:13:18 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 主板入门 的帖子
大概估计故障部位,从中间查起,确定是前还是后,这样省时间。我也是运气好!SLP_S5#应先抬高的。
发表于 2010-11-10 21:16:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 月饼 的帖子
就是因为同行修得面目全非了才没兴趣去查的,后面是因为换板价格太高了,家里刚好准备了一套工具,晚上拿回家慢慢查查的。。。
发表于 2010-11-10 21:38:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的风清云淡,实则不简单,佩服
发表于 2010-11-10 21:58:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么上电就查SLP_S5#这个信号???
发表于 2010-11-10 23:45:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思想很重要,呵呵
发表于 2010-11-11 01:29:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上家也还不错。起码没有搞坏。。。不然有的你搞。。。
发表于 2010-11-11 09:52:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有图纸增加维修率啊!
发表于 2010-11-11 09:52:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有图纸增加维修率啊!
发表于 2010-11-11 14:37:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
此板应该实为3VPCU转3V-S5控制极不正常,是不是在加电状态下,电流还是有点变化叱
