查看: 1927|回复: 6
复位电压的范围
发表于 2010-11-9 23:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
请教个大虾,主板的复位电压的范围是多少(如果有范围的话)
发表于 2011-7-15 11:47:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
使这个问题太简单了,还是太笼统了,没法回答?
发表于 2011-7-15 13:04:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看看打阻卡上面是多少伏啊!
发表于 2012-8-7 21:39:12 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
2.65V正常吗,我的电压是2.65V但也能启动。
发表于 2012-8-7 22:21:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
差不多吧  2.几吧 到3.3的  只要是高电平
发表于 2012-8-8 11:01:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个不是绝对的。
发表于 2012-10-12 22:00:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
同意5楼的说法,大概在1————3.3V之间,关键看线路布置
