查看: 1981|回复: 14
卡C3
发表于 2010-11-9 22:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
  一块865的板,供电都正常 ,内存供电2.54,上拉1.27,挡C3,其他正常,怎么搞?
发表于 2010-11-9 22:20:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看你前面跑过什么码  一开始就C3   多数空焊  或者刷BIOS   压座  桥看看
发表于 2010-11-9 22:35:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
可能是北桥空焊了
发表于 2010-11-9 22:36:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测内存91 91 184脚电压 6条时钟电压 内存到北桥的对地阻值 换IO
发表于 2010-11-9 22:39:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先刷bios看看 然后就是北桥 本着先易后难的态度
发表于 2010-11-9 22:45:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
内存时钟有测了吗??
发表于 2010-11-9 22:53:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查IO芯片的时钟。
发表于 2010-11-9 23:48:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
C3 拆串口换IO
发表于 2010-11-10 08:48:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
时钟  系统管理总线  SPD 是否都正常  打内存的 AD线
发表于 2010-11-10 09:05:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
清内存插槽,烤排阻,看是否有断线的地方
发表于 2010-11-10 16:33:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先刷下bios 再看下北桥
发表于 2010-11-11 09:58:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先检查下有没有断线      没有的话刷下BIOS    不行加焊下北桥
发表于 2010-11-11 10:25:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
回复 dengcube 的帖子
内存先用橡皮擦下,再上机看看。或都把内存插糟清理下。
发表于 2010-11-11 10:31:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
内存兼容主板吗?
发表于 2010-11-11 10:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
测内存条件,不行刷BIOS,加焊北桥,
