查看: 3740|回复: 22
HP电脑,打开硬盘出现这种问题
发表于 2010-11-9 20:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有没有办法修复
发表于 2010-11-9 21:10:23 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
数据线问题居多
发表于 2010-11-9 21:15:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
怎么打开的,从哪里打开的,讲清楚点
发表于 2010-11-9 21:39:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
就是打开一个盘  就是提示这个
发表于 2010-11-9 22:19:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计是硬盘问题,换换试下。
发表于 2010-11-9 23:39:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
其他盘都可以打开啊,  只有哪一个盘有问题   看他的属性格式是RAW的
发表于 2010-11-10 08:01:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那是硬盘有坏道所导致的,检测下硬盘吧,估计应该有很多,伴随的现象有很多:硬盘好使,但一复制文件比较大点的文件就不行了,老是提示文件路径找不到什么的等等。
发表于 2010-11-10 11:10:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
支持楼上的
  先扫描下硬盘 先排除了硬盘坏道再从数据线和逻辑错误着手
发表于 2010-11-10 13:30:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是有坏道,我手上也有这样一个盘,如果不要数据就格掉。自己手上那个盘要数据请问各位怎么能把数据拷出来
发表于 2010-11-10 21:54:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬盘有坏道引起的故障 一般只有低格可以解决
发表于 2010-11-10 21:58:12 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
先检测。确定一下,再低格!
发表于 2010-11-10 23:57:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
里面有资料  会丢么
发表于 2010-11-11 12:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
硬盘有坏道
用WINHEX恢复吧,前几天刚帮朋友做了一个,和你的情况一样。
发表于 2010-11-12 18:57:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查了,硬盘没有问题
发表于 2010-11-12 21:43:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
I盘  。HP什么型号的 ,怎么感觉是读卡器呢  。要不盘符能排到I
发表于 2010-11-13 01:07:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  HP DV2000   出现I是因为我用移动硬盘盒把它放在我的电脑上了
发表于 2010-11-13 08:29:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先换数据线看看在用diskgen看看分区表如果没问题把系统格掉从装完后用测试软件做疲劳测试
发表于 2010-11-13 10:50:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
数据线都换了    主要就是  现在他想要里面的资料
发表于 2010-11-13 12:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我遇到过这样的问题。当时很棘手。后来用ghost直接备份出这个盘。然后用ghost浏览器打开。文件全在。
发表于 2010-11-14 19:10:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没有啊    都查过了
