查看: 2975|回复: 13
MSI845PE存不住BIOS
发表于 2010-11-9 19:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天收了一个MSI845PE主板。 存不住BIOS。 量电池3。3V,跳线2。7V正常,晶体用示波器测也有波形。 当时设好时间日期什么的,过一会试还能存住。 但放个几个小时之后,就又恢复原样了。 这时候量晶体还是启振的。 请问一下高手,这是什么问题引起的。。。
发表于 2010-11-9 19:51:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
保存不住BIOS 一般都是电池与电池座之间氧化或松动 造成电压不稳
发表于 2010-11-9 20:04:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个换过试了
发表于 2010-11-9 20:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
              COMS电池到BIOS线路之间有电容漏电,   在BIOS不保存之后COMS电池还是3V吗?
       如果没有3V就是有漏电的了。
发表于 2010-11-9 20:14:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是3V的. 电路上的电容都拆了
发表于 2010-11-9 20:33:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说老实话, 我修保存不了时间我一般这个思路。直接换电池座先,不如滤波电容。最后晶振了
发表于 2010-11-9 21:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池座有没有氧化 或弹片松了没 也可以换一个BIOS本体再刷一下看看 不行就查CMOS电路 再不行 干桥!!!
发表于 2010-11-10 10:33:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刷个BIOS上去试下,不行就把座换了吧!
发表于 2010-11-10 13:25:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
二极管和三极管检查过了没有?如果都没问题那直接换晶振和谐振电容
发表于 2010-11-10 14:28:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
三张图三个样怎么说收了一块板
发表于 2010-11-10 19:14:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
图片是从网上找的. 板是这个板
发表于 2010-11-10 19:22:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
坏掉RTC的小贴片电容 可能是漏电引起
发表于 2010-11-10 20:48:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个问题我也经常碰到  楼上的回答可以参考
发表于 2010-11-30 15:37:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看coms电路中有没有漏电的地方
