查看: 3133|回复: 13
唯冠WE223D花屏
发表于 2010-11-9 17:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
        现象是,刚开始用没事一切正常,过一下出现红的一块一块的,比如打开网页,边框不是红的,网页里面的白色背景变成红的了。
       今天早上拆开,看了一下板子没有明显脱焊,电容没有鼓包的,不管了,把屏线拆下来看着有点氧化,拿擦胶好好的擦了一下,试机到现在正常。
发表于 2010-11-9 18:06:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好来个图,朋友
发表于 2010-11-9 18:25:40 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
处理下屏接口,不能解决就换板子试屏,屏坏的可能性大
发表于 2010-11-9 19:21:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
清理一下屏线试试。
发表于 2010-11-9 19:36:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先换一电脑试试,如果还是这故障,表示热稳定性差,先换一驱动板试,如果故障依旧,就应是屏上芯片问题,应难修了
发表于 2010-11-9 22:45:04 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
清理屏线,换屏线。不行,用通用板试试吧。
发表于 2010-11-10 09:06:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
在顶一下请大家诊断
发表于 2010-11-10 09:14:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
清理屏线。再就是加焊驱动板上的芯片。
发表于 2010-11-10 09:16:57 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
OSD菜单呢?正常还是不正常?
发表于 2010-11-10 11:23:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换屏线,是缺LVDs信号
发表于 2010-11-10 14:04:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2010-11-10 15:14:56 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 万庆明 的帖子
万老板,难得有空上来呀!
发表于 2010-11-10 22:02:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个情况一般三VGA线
发表于 2010-11-10 22:20:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个就是经验呀  下次有碰到就好解决了
