查看: 3497|回复: 9
方正液晶屏 自动黑屏!
发表于 2010-11-9 17:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
   方正的一台15液晶,开机后3-5分钟自动黑屏,重插一下数据线,或者断电重开就又好了,如此反复。
发表于 2010-11-9 18:01:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你打开看下   一般就是高压条上的问题
发表于 2010-11-9 21:45:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该是AOC代工的吧,是的话把高压线圈补焊一遍
发表于 2010-11-10 09:25:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不能持续带负载。电源或高压那一块。查虚焊和元器件不良了。特别注意电容。
发表于 2010-11-10 09:50:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查电源部分电容。查高压部分引脚焊点。查灯管。
不行再换高压线圈。还不行就加个高压条。
发表于 2010-11-10 11:48:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看灯管和高压条建议先改个高压条看看
发表于 2010-11-10 15:24:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是电源和高压的问题。你先代换一下就明白了。
发表于 2010-11-10 15:30:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 moment 的帖子
方正的哪一个?电源高压的发个图片上来,我这里板子多。应该是你高压部分的问题
发表于 2010-11-10 22:37:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问题应该出在高压板和灯管部分 。。。
发表于 2010-11-11 11:00:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压部分应该有虚焊
