查看: 8598|回复: 9
主板检测不到pci-e显卡
发表于 2010-11-9 15:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕p5sd1 主板,报警一长二短,可测试卡跑ff,显卡pci-e确定是好的换了二个pci-e显卡而且在其他机上能用,显卡供电正常,各数据线对地电阻正常,换pci显卡可以开机。故障在哪里
发表于 2010-11-9 15:57:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
BGA搞它。
发表于 2010-11-9 16:12:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
供电各方面先测测,都正常就加焊下桥。
发表于 2010-11-9 16:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测试卡26停了2秒,52停了2秒,后跑ff,
发表于 2010-11-9 16:39:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS搞过没有?不行在做桥。
发表于 2010-11-9 19:57:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看显卡插槽有没有断线的 查PCIE旁边的32个耦合电容和北桥间的对地阻值 加焊北桥
发表于 2010-11-9 20:31:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一致通过先BIOS,在看北桥。
发表于 2010-11-9 21:13:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡GPU空焊造成跟主板之间 的传输不良。
发表于 2010-11-11 19:30:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios刷新无效,没有bga工具,850的风枪搞手机还行做桥不行,换64m显存的pci显卡,凑合用吧
发表于 2010-11-12 13:49:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先刷一下BIOS试一试吧。
