查看: 41089|回复: 44
诊断卡跑“E0”(cpu供电正常、内存时钟、供电正常)
发表于 2008-1-22 19:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
E开头。。是没过内存  发表于 2011-11-8 20:43
不要只看诊断卡..难道看到50就是CPU问题么? 你先刮下内存插不行的话压住北桥开机看.  发表于 2011-11-5 11:31
发表于 2011-10-19 22:25:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
咱们故障一样,我判断IO挂了,我是没有IO没换,我BIOS CPU加焊,北桥加焊,换BIOS都是无效,希望你有IO换了看看能好吗,我的io好想是8705的
发表于 2011-10-19 22:12:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
八成是内存条或显卡金手指氧化, 拿个橡皮擦清清
发表于 2011-10-19 19:00:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
搽内存 清CMOS
发表于 2008-1-22 19:31:21 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
内存不过。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-22 19:48:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
把座刷洗一下,按着桥看看,注意看是否支持你所上的CPU
发表于 2008-1-22 20:09:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存问题!你的电脑用了多久了,我有几个朋友的电脑用了一年了,现在打开机箱清洁,结果都是内存问题,用橡皮擦下内存,用清洁济洗下座子。搞定了,不知道这个办法适合你吗?
发表于 2008-1-23 09:21:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好象跑C1才是内存吧.E0应该是CPU不工作吧
发表于 2010-9-28 11:04:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
精英865主板,供电时钟都正常,跑码跑C1-00-C1-E0 刷过BIOS 照跑
发表于 2010-10-5 17:46:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
喂  E0是内存好不好啊  不信你就别插内存看跑多少啊 ?     压被桥  查内存的工作条件
发表于 2010-10-5 20:37:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
显卡,你试试啊
发表于 2010-10-6 15:59:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存问题,解决方法换内存,清洁插槽
发表于 2011-7-28 21:31:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是显卡问题吧
发表于 2011-7-28 21:38:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
查CPU,内存和BIOS
发表于 2011-7-28 23:25:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
诊断卡是从那怎么跑到EO的,把看见的代码一一说清楚啊,也不知道你主板是好一种BIOS
发表于 2011-8-1 17:51:59 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换内存试一下
发表于 2011-9-2 10:31:04 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我这有快G41的主板插内存也是跑E0不插内存也是跑E0请教高手谢谢
发表于 2011-9-2 10:52:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个码,一般情况下是内存不过。
用橡皮擦一下金手指,然后用废旧的牙刷刷一下槽。
一般情况下差不多都会好。
还不好的话,你换条内存试试!
发表于 2011-9-2 11:26:22 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
都试过没用还是一样.无语啊!是不 是北桥有问题?
发表于 2011-9-2 11:41:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
155087696 发表于 2011-7-28 21:31
应该是显卡问题吧
跟显卡有关?
发表于 2011-9-2 12:42:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
E0一般有两种情况  板子不支持u  或者不过内存
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
是一路跑到EO的话不是上来就显EO  发表于 2011-11-8 11:03
发表于 2011-10-19 18:09:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
跑E0原以为不过U,不过内存也多。新新手。
发表于 2011-10-19 18:14:01 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
EO大多情况下是内存问题。。 经验之谈
