查看: 1570|回复: 5
技嘉845板子不亮,,
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-22 16:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
技嘉GA-8IE2004P主板,通电能启动,无码,供电时钟复位都正常,其他供电正常,就是用假负载时PG电压和CPU供电一样,1.8V,上U后为1.6,换完BIOS,也不行,换IO,就烫手,原机IO就不烫,不知怎样修了,CPU座也用电炉加焊了.请问还有哪里能有故障啊
发表于 2008-1-22 16:16:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
VRM10.0
VRM10.0 ,内存,AGP电压都正常
发表于 2008-1-22 19:25:04 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
GA i/o是特殊的 脚位不一样 你换的I/O是原值代换吗
发表于 2008-1-22 20:15:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
I/O是一样的吗? 是不是不是原值代换啊.
发表于 2008-1-22 20:21:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换IO,就烫手,原机IO就不烫,那就是你换的I/O有问题,注意代换原则
发表于 2008-1-23 22:26:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
内存电路,座子和桥虚焊,你压桥试下。。。。。。。。。。
