查看: 2344|回复: 2
现有一台17寸LG,型号是L1718S,故障好奇怪!
发表于 2010-11-9 12:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
现有一台17寸LG,型号是L1718S,故障好奇怪,通电后开机,正常显示,大概用15分钟左右就会自动断电,后级就再没输出,后级没有电容爆,电源部分各个电阻都测过没问题,电源IC(TOP245)也换过。300V的大电容也换过,断电后大电容还是有300V的,就是找不出原因,请各位指点下!
发表于 2010-11-9 13:24:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源板的大电容漏液!!!!
发表于 2010-11-9 19:41:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你这个可能是开关管和电源管理IC的问题,你换一个试一下
