查看: 4210|回复: 7
256的U盘只认到8M格式化不了怎么修啊?
发表于 2008-1-22 13:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我这里有一个256的U盘只认到8M, 打不开也格式化不了想要里面的数据该怎么修啊请高手指点.................................................
发表于 2008-1-22 13:48:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计flash存储器坏了或有虚焊。
发表于 2008-1-22 13:50:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你先看一下你U盘的主控型号是什么,然后再找一针对的量产工具试一下. 另外可心加焊一下FLASH试一下
发表于 2008-1-22 13:51:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题,最好是有一个一样的U盘,然后把FLASH拆来来,放在好的U盘上搞,我遇到几个都是这种问题,但没找到一样的U盘,没搞定
发表于 2008-1-22 13:58:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
找软件测一下主控型号,找到量产工具重新量产一下就好啦,我的一个也这样修好啦!~
发表于 2008-1-22 15:53:24 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
我想知道量产了还能做数据出来吗     量产要格式化闪存  不知道是哪种格式化
发表于 2008-10-15 16:31:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
去下一个UMPTOOL软件
下载地址是
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bjIuano1dS5jb20vZHBpbi8wMDAwMDAwNzIzNTAyMTE4MjA2LzEyMjQwNTc4MjAvYWM0OTA2ZDI4YzEyYzU1ZmI4ZWJhYjcwZjMyZjEzN2Yvc29mdC0yMDA3LTAzL3VtdG9vbC5yYXJaWg==
发表于 2008-10-15 17:37:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
想要数据就最好不要去拿那些量产工具去冒险,最好找个一样的U盘把芯片换到好的U盘上面就可以找出来了,而且数据相当完整。
