查看: 1430|回复: 5
请老大们帮忙啊
发表于 2008-1-22 11:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一台美格796FD2彩显,按了电源按钮后就听见吱吱的响声,就是不亮,然后用手锤一下就亮了 ,按了电源按钮关的时候能关掉,但是也能听到吱吱的声音
这个怎么处理啊
谢谢啊
发表于 2008-1-22 11:51:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
打开后盖看下各组电压正不正常,这样的话大家帮不上忙的。
发表于 2008-1-22 11:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我不是专业的啊
但是大概知道是某个地方接触不良啊
就是不知道哪里需要补焊一下啊
发表于 2008-1-22 12:58:09 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有虚焊的地方,重点加焊电源次级。
发表于 2008-1-22 19:47:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
美格796FD2显示器通病.开关电源次级有个继电器虚焊.打开焊了就OK了.
发表于 2008-1-22 21:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
老大我找到了是不是RL102这个继电器啊
我已经搞定谢谢老大的关照
