查看: 1364|回复: 3
int 845D 2.0的板子
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-22 11:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
int 845D  2.0的板子,开机进系统出现“欢迎使用”时显示器断开,不亮,指示灯变澄色。系统装过多次。内存换过。显卡换过。显示器换过。好像时BIOS的问题。谁修过这中故障。
发表于 2008-1-23 09:45:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
更新下显卡驱动。再个显示器不亮的时候主机什么状态,是否死机?
发表于 2008-1-23 09:55:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
跑码停在FF,好象死了。可以解决吗。是不是BIOS的问题
发表于 2008-1-23 09:58:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
在DOS下很正常,用EP也是进“使用”画面时黑屏
