- 积分
- 224
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-29
- 精华
今天遇到一牛仔,提着个02年的DELL电源问我会不会修。我瞄了一眼问他打算花多少钱修。这牛仔居然说,不会修早点说,如果修得好多少钱都行。哟唷。财主来了!!!报价200。牛他答应了. 闲话不说了。入正题。
接上电,量了紫、绿线电压,都只有0.45V左右。短接绿线,没动静!打开防护罩,原来是个二修的电源,做工真挺不赖。
看来是辅助电源有问题,辅助电源用的是TNY266P UC3843AN,次级用的是HP1001WA-1,测了一下整流桥输入端电压,只有84V,拿下整流桥测,有230V左右的电压。看来保护动作了(我自己猜的)。(品牌电源就是不一样)接上电源,测TNY266的一脚EN电压2.6V,正常.简单起见,把TNY266P和连接着的光藕一起换掉,由于不好拆,随便处理连接一下这块直插的板,接电源.测绿线和紫线.呵呵~~电压高了点.1.38V了.真是郁闷!再测整流桥输入电压.从工作出发110V一直跳变到230V再跳回到84V.小弟才浅,没遇到过.测了下UC3843AN的7脚电压.12.77V应该算正常,心想,反正八脚螃蟹好拆.就更换掉.(因为这电源的元件排得密密的不好排查其它的阻容元件.)换好后接上电源.久违的5.02V和4.99V出来了.
短接绿线,风扇转一下停了,考虑到有些电源空载保护,接上主板,亮机了!~维修结束.
PS:本人不怎么修电源,希望各位DZ多多指点.有些过程没写出来,比如测开关管等.很多地方没仔细去测量,都是因为那牛仔在边上等候着.收他200时,他还睁大眼说亏了,早知道不说大话.说拿给好几家修都没修好.
购买记录 购买人数3 | 价格 | 购买时间 |
会员1405631 | 0.5元 | 2022-2-17 00:48 | 会员123480 | 0.5元 | 2021-12-28 13:47 | 会员200119 | 0.5元 | 2019-11-8 21:57 |
查看所有购买记录
