查看: 1333|回复: 1
杰灵945无桥供电
发表于 2010-11-8 23:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
“杰灵945无桥供电电压,CPU也没有供电,换过IO,桥供电RT9214,做过南桥。RT9214外围电容代换过,电阻正常,无思路”
有一个MOS坏,是我太大意没把那个MOS管拆下来测,那管开路。谢谢各位了!
发表于 2010-11-16 23:16:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
mos管开路了,再主板上量不出来的,因为是其他电路的阻值。
