查看: 1721|回复: 8
杂牌845PE CPU没复位
发表于 2010-11-8 22:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
一杂牌845主板,南桥82801DB,时钟rtm360-111r,i/o it8702f-a,     PCI、IDE、VGA复位均正常,CPU电压、时钟、PG均正常,只有CPU复位为0.4V(无跳变),是北桥坏了吗,请高手指教
问题已解决,是因内存供电的一个MOS管虚焊,时而有电,时而无电造成的
发表于 2010-11-8 23:00:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BGA的座子得检查一下U座是否空焊
发表于 2010-11-8 23:11:07 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
补充一下U座没有虚焊
发表于 2010-11-8 23:15:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
刷bios 换io 估计就没有招了
发表于 2010-11-8 23:17:17 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
845的我还遇到过修好时钟后复位也有了的
发表于 2010-11-8 23:20:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我觉得是北桥问题
发表于 2010-11-9 09:38:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我认为是时钟的问题
发表于 2010-11-9 10:01:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先查北桥工作条件
电压,时钟,REF等
发表于 2010-11-9 10:14:57 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
