查看: 2247|回复: 9
对于22的大液晶显示器能用普通的高压板。
发表于 2010-11-8 22:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
由于22大液晶显示器的高压供电是23伏左右,它能用普通的高压板代换吗。普通的高压板供电写的12伏。
发表于 2010-11-8 22:13:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
22液晶基本也都是12V供电啊,功率大一点的都可以用。如果是23V普通 的高压条就不行了
发表于 2010-11-8 22:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不能用的,电压太高了
发表于 2010-11-8 22:33:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
普通的4口小灯,我之前试过用在16V的板上试过可以,再高如20和22V就不敢放上去试啦。
发表于 2010-11-8 22:47:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不能用12V供电的普通高压板去换,网上有24V的高压板买一个吧。
发表于 2010-11-8 22:49:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
需要的电压太高了 要买适用的高压板材可以
发表于 2010-11-8 22:57:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用24v的高压板吧,12V的就算能用也怕出问题
发表于 2010-11-8 23:15:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
24v高压板   有卖的啊    不要冒险咯   要保修的  呵呵
发表于 2010-11-27 09:42:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压太搞了 你可以用8V到24v的代替的
发表于 2010-11-27 09:59:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般的电压条是不能用的!你要用的高压条耐压值要大于电源板给高压供电的电压!
