查看: 1238|回复: 3
ibm t42 1.05v
发表于 2010-11-8 21:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
IBM t42 待机3.3 5 1.2 1.8 都有 (但感觉电源插上后1秒钟后出来) 开机0.50   1.2v消失  1.05没有 2.5 1.25都有
q2 q6 换过 1845(u29)换过 1845 4教电压有 11脚 5  9脚5  21  22 都5v  可气的是12脚也有3.3v     c597(1.05)电容换过  1.8 1.2电容也换了
求高人给点思路
发表于 2010-11-8 21:32:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
对 来的时候 是被我徒弟 没按1845加电  搞短路了  换了q6  后 1.8电感短  换了南桥  北桥
发表于 2010-11-8 22:41:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
顶上去 好有人回答
发表于 2010-11-8 23:17:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个CPU试试
