查看: 3210|回复: 14
ECS SF2/648D通电不开机的维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-21 22:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
工包主板:ECS SF2/648D,REV:2。2,主板加电不开机,诊断卡代码为“FF”,根据ECS RMA维修报表的数据分析,该款主板的南北桥空焊现象较多,用手按住北桥,同时用镊子短接复位开关,主板正常开机并显示。经多次反复试验,均能正常开机显示,由此可以判定为北桥空焊。
发表于 2008-1-21 23:19:26 | 显示全部楼层 来自: 河北保定 来自 河北保定
恭喜
发表于 2008-1-22 10:18:11 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
以上说的有不可能是北桥虚焊是座子问题,或BIOS但BIOS问题的机率不会太大
发表于 2008-1-22 22:43:53 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款主板的CPU座也坏得挺多的,ECS早就停产了,很老的主板.
发表于 2008-2-2 04:04:47 | 显示全部楼层 来自: LAN 来自 LAN
你量量CPU 座复位  如果没  BIOS  IO  呵呵 这2个问题最多~~
发表于 2008-2-2 19:21:30 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种主板的IO也挺容易坏的!
发表于 2008-2-2 20:27:09 | 显示全部楼层 来自: LAN 来自 LAN
学习当中啊 ~~找到在这里不容易啊  要多多学习啊~~
发表于 2008-2-2 23:00:18 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
也不一定,因为你压住北桥,当板下压时,也有可能影响到其它芯片呀!还是要多量量线路,一般像这种问题都可以量得出来的。
发表于 2008-2-2 23:01:51 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2008-5-21 21:06:19 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我主板和你一样,热一下底座就可以
发表于 2008-5-21 23:52:54 | 显示全部楼层 来自: 广西河池 来自 广西河池
不错,适合我这种新手
发表于 2008-5-22 07:50:41 | 显示全部楼层 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
曾经遇过这种情况,先加焊北桥旁边的时钟芯片后就行了。
发表于 2008-5-22 08:56:10 | 显示全部楼层 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2008-5-23 00:05:44 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ECS代工的ACER板,很多CPU座空焊,但没有工具也只能看看
发表于 2008-5-23 01:06:27 | 显示全部楼层 来自: 广东中山 来自 广东中山
是北桥虚焊是座子问题.我修了N块.
