查看: 2269|回复: 2
笔记本无规律花屏死机
发表于 2008-1-21 22:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我的笔记本是东芝M19的,经常出现无规律花屏死机,花屏也有时不同,有时是颜色花,有时是整个屏条形花,花屏后就死机,有时还会出现打不开机(这种情况很少出现),已经排除显卡和屏的问题了,因为屏我换过,显卡我也做过BGA了,结果还是这样,请教高手一下
发表于 2008-1-21 23:47:56 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
显卡显存坏了  要知道你做过BGA不代表就肯定做好了  你是加热还是摘下来重做还是直接更换? 这个问题可以肯定的显卡的问题
发表于 2008-1-23 21:03:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
支持本本波!应该再加焊显存颗粒!可以开机在花屏下测试,用手逐一去压显寸片子和显卡芯片,压到哪里屏幕有变化就是哪里虚焊!我碰到过东芝本本类似故障!
