查看: 2972|回复: 9
sony HDR-HC7提示湿气凝结
发表于 2010-11-8 20:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
      sony HDR-HC7提示湿气凝结,报错C:21:00,用风筒吹了好长时间也不行,会是哪里引起的呢
发表于 2010-11-8 21:39:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
湿敏电阻有问题了.风筒不是万能的,温度太高,小心把磁头搞坏了.
发表于 2010-11-9 08:34:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
吹吧,吹坏拿去修就可以了
发表于 2010-11-9 10:27:05 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
湿敏电阻直接拔掉是不是就好了啊
发表于 2010-11-9 10:32:15 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个电阻一般位于什么位置呢?
发表于 2010-11-9 10:35:26 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
回复 数码一刀 的帖子
哥们儿,你也太狠了吧,又没打多高温度,吹不坏的
发表于 2010-11-9 13:33:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一般位与带仓传动马达边上,不能直接去掉.
发表于 2010-11-9 14:06:35 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
恩,换个几百欧电阻应该就OK吧
发表于 2010-11-9 14:13:29 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
和普通电阻不一样.,,.贴片,,由碳膜感应湿度,,,
发表于 2010-11-9 14:41:27 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢合成版主,这机湿敏电阻虚焊,重焊后正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
合成科技 + 2 已解决
