查看: 3083|回复: 6
求个全汉电阻型号(已经修复)谢谢大家
发表于 2010-11-8 18:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
求全汉这个电阻型号
R15上方那个电解电容失效引起(10v1000微法),一定要换掉
D304=13007 两个烧毁了,保险烧毁
7500用494替代了
D304附近2个限流电阻
还有个别电容都挂了
发表于 2010-11-8 22:44:15 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
又是全汉!好熟悉的画面啊!不会是拍照了我的电源吧?连坏的地方都和我的一模一样!啥也别说了,缘分啊!不过我的已经修好了,电源不在身边,明天我来救你,呵呵!
发表于 2010-11-9 02:16:56 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
只烧了R19 ? 场管没事? 见过场管坏了才连带把电阻炸了
发表于 2010-11-9 13:36:15 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
回来了,查了一下,此电阻编号为R15,阻值为2.2k,烧毁原因为辅助电源给7500的12脚供电升高为60多v,是由于图中R15上方那个电解电容失效引起(10v1000微法),一定要换掉,另外7500估计也保不住了,换掉,我的就是这样,祝好运!有问题可以再问
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 热心朋友
发表于 2010-11-9 18:43:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢你啊
我的是顾客不关插排
烧毁了
查完:
很有道理,因为此电源很好,便修了下
现在是有绿5V待机,紫色5V也 有(供给IO.南桥的对吧?) ,不触发
发表于 2010-11-9 23:59:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
耶  我的也是全汉 也是电阻烧的发白 无法辨认(有贴为证) 不过 我的全汉R15是2.7K  应该是正常的范围
发表于 2010-11-10 00:18:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电源是不是有通病,都烧这个电阻
