查看: 4743|回复: 2
电脑插上显卡开不了机!高手帮我!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-21 20:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡拔掉嘀嘀响几声报警没显卡,然后开关机正常;
插上显卡按下开关机箱内所有风扇运转正常,就是硬盘灯在按开关时亮一下,然后就不亮了,没有开机正常时嘀的一声,长按开关能关电源,复位也能用,显卡拿到别人的电脑上试是好的。
但有时也能开机,机率很小!
很老的电脑了:
板:华挚775V88+
卡:6600  技嘉NV66128DP
用了很久了,一切正常,今天早上开机突然开不了
高手帮帮忙!
发表于 2008-1-21 21:26:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
象你这中现象应该先看一下你的BIOS电池的电压是否是2.8V以上,再考虑其他方面的问题
发表于 2008-1-21 22:58:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可能电源带载能力差(与温度有关)换个电源试一下
