- 积分
- 155
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-30
- 精华
今天又碰到一片主板了。。客户报来一台神州品牌机。。主板为红色的G31。客户说是前一段下雨打雷打主板打坏了。。我打开里面。拆掉主板。外观没有明显的烧的迹象。但加电没有待机电压。。第一直觉就是可能网卡芯片坏的。。便测量1117。。对地阻值才10多欧。并且1117发烫。SB发烫。一想可能网卡或者SB短路了且5VSB也是对地10多欧。。。便先把网卡拆掉吧。。以后触发了。跑码正常。。但是还是有故障拆掉网卡又重新做上一片网卡。。跑码正常了。。进系统也正常。但是5VSB还是阻值10多欧。并且1117和SB还是发烫。。(属于那种手就不能摸SB一会就烫的很。。在加电不开机的情况下SB和1117都发烫也就是待机下都发烫)
并且1117中间供电脚对地10多欧。SB和1117发烫厉害。。但是系统运行还是很稳定。。网卡和声卡都正常。。就是有一点。USB不能用。。我测量了USB的供电和数据都正常。。是否南桥供电有问题。我测了南桥供电和PCI E 供电没有问题。。。
书上说的。。如果待机1117和SB发烫。。在拆掉网卡的前题下。就可以断定SB 挂。。。。这是为何的。。。工作进系统都稳定。。没见过这种情况的。。。
