查看: 1371|回复: 3
致铭主板的桥供电原来是什么芯片
发表于 2010-11-8 17:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一致铭主板,型号为*****N15P,主板在其它地方修过,诊断卡一闪一闪的,桥供电芯片烫手,现在的是3055,不知道原来的芯片型号是什么?
发表于 2010-11-8 19:02:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以换个06N03上去 如果桥还是烫手 最好重新植珠
发表于 2010-11-8 23:36:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下桥供电是多少V这种板桥供电不良也会一闪闪的用06N03代换试试。
发表于 2010-11-16 21:30:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
RE: 致铭主板的桥供电原来是什么芯片(已解决)
不好意思忘了回复,谢谢大家,换了06N03后果然好了。是不是06N03跟3055的阻值不同而引起的故障啊?
