查看: 7256|回复: 40
[内存维修]
内存板上植珠,内存维修战果
发表于 2010-11-8 16:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
帮一朋友修机换下的内存,人家不要的东东,今天没事学着搞2代的内存
              1 上机测试,测试卡全亮,没有安信哥的技术好,修不了,NND郁闷啊,想着反正没配件就当配件用吧
              2 上机测试第一个坏了,然后风枪狂吹一会,冷了测试他还不听话,换吧,然后找来俺的钢网,去全红的内存上面拆个颗粒准备往上换,钢网放上去,晕,颗粒两边还冒出两个小点,,,于是想了个办法,把钢网反过来,往板子上植珠珠吧,,然后放上颗粒,狂吹一会,上机测试,晕了,还是不听说,,,心凉了,看了一下内存NND假kingSton,,想着就算假的,也能用啊,不死心,会不会是个坏的我装上了,然后又拆一个,再装上,这次上机测试,OK,心里舒服多了,唱着歌弄下一个。
            3上机测试第八个灯亮了,直接拆了,装上一个OK ,没意思。
             4    上俺的机器测下,第六七八全亮了,先一阵风枪狂吹,上机测试就一个七不听话,拆了重装一个,再测OK。
        到此为止,全红的拆配件了,其于全部搞好,好情心个好啊。
yong 用测试卡2005搞的?还有手脚麻利点。珠珠都不要植,直接联颗粒带珠撤下来,这样还要安逸  发表于 2010-11-11 13:25
呵呵,第二个安信就此诞生了。  发表于 2010-11-10 17:25
另辟蹊径,赞一个  发表于 2010-11-9 09:05
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6
本文由 会员199447 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-8 16:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
反扣处理的方法不错。不知成功率如何?
发表于 2010-11-8 16:26:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
原来这样也可以呀,  二代内存还没杀好过,  要试下才行,
发表于 2010-11-8 17:00:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
回复 电脑教师 的帖子
把温度弄好,不要把板了吹起泡就行了
发表于 2010-11-8 17:11:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
强中自有强中手,厉害.
发表于 2010-11-8 20:12:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
请问下楼主,温度上的是多少,风是多大?
还有,楼主都是把所有的植株都是直接植在板上吗?不植在颗粒上?
发表于 2010-11-8 20:16:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的测试卡是怎么样的?没见过
发表于 2010-11-8 20:17:57 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
有新意,经常听人家说不能有点没办法装,反过来是办法。
发表于 2010-11-8 20:31:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有才,不过颗粒往上焊的时候对脚位 好不好对
发表于 2010-11-8 20:39:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
内存坏了!就重值就好了吗     成功率不知道怎么样啊!
发表于 2010-11-8 20:49:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,LZ用的是内存测试仪。。。
发表于 2010-11-8 21:31:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
回复 jyg999 的帖子
温度360左右,风调的是最小的。我不是不想植在颗粒上,而是内存钢网放在两边有凸起的颗粒上,植不成事。我贴子里面已经提到。
发表于 2010-11-8 21:34:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
回复 小小学徒工 的帖子
内存板上有对边的线,跟南北桥,GPU是一个道理,只不过珠子是在板子上而已
发表于 2010-11-8 22:11:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
回复 宋照强 的帖子
谢谢楼主,我知道了,刚才有看你说的凸起颗粒那句话,只是看了半天,对照着图一直没看明白!
发表于 2010-11-8 22:28:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以用这种方法做桥试试
发表于 2010-11-8 23:22:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害,焊盘真就不会给吹翘起来
发表于 2010-11-8 23:27:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修内存比较麻烦的,看到换芯片头都大了。楼主厉害
发表于 2010-11-9 16:09:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错继续努力
发表于 2010-11-9 16:27:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样也可以啊!俺是新手,下次也要照葫芦画瓢。哈哈!楼主用来装内存颗粒的工具合和俺的一样。
发表于 2010-11-10 09:02:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
大哥你用的风枪,什么风速,温度,旺告知,
你这诊断卡没见过,什么东西
