查看: 2225|回复: 6
[显卡维修]
影驰9600GSO PCI-E 384MB DDR3 128b 显卡挑主板
发表于 2010-11-8 14:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
一显卡 ,影驰9600GSO PCI-E 384MB DDR3 128b ,装在ONDA NF520A主板上,前一期是报警,现在是黑屏,主板上别的显卡是好的,把这个显卡上在别的主板上也能点亮是好的,不知从何着手了,请高手指教思路,量电压都有。
发表于 2010-11-8 19:18:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果能确定主板是没问题的 那你的显卡GPU肯定出问题了
发表于 2010-11-8 19:36:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
显卡有不有变形啊。
发表于 2010-11-8 20:04:12 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
测了GPU ,在有电容那一面,有一脚对地为无穷,应该是空焊了吧?现在正琢磨着加焊,这个板是有铅的,我看芯片上的型号没有N,, 显卡无变形,有外接供电的那种
发表于 2010-11-8 20:15:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
加焊 要注意温度哦 ,最好跟客户商量好,不然加焊后不亮就麻烦了
发表于 2010-11-8 23:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
9600大多都是无铅的这个液晶温度控制不好很很容易坏的,挑主板显卡都 是显卡跟主板数据传输不良一般加焊都能好。
发表于 2010-11-9 08:59:33 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我想过了,还是不冒险了,叫客户调换一个显卡吧,我曾经有一次,无铅的,本来是花屏,加焊后变成报警了,现在还没搞好呢,。谢谢各位指教。
